24 agosto 15, 22:26
#1 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da Naraj Prima domanda:
Nel caso di parallelo tra due batteria con diverso numero di "C", le due batterie si scaricheranno in modo proporzionale a seconda del loro "C", questo, solo per la differenza di resistenza interna delle due batterie. Sei sicuro?
come farebbe una batteria in parallelo ad un altra ad avere una tensione piu' bassa della prima?
se fosse come dici tu allora anche la carica in parallelo non funzionerebbe tanto bene...
magari mi perdo qualcosa..
Seconda domanda.
Si.
Naraj. | marco
