Vecchio 24 agosto 15, 21:47   #6 (permalink)  Top
Trinacria
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Io ho rodato il mio asp 52, ho fatto 2 serbatoi da 250cl con olio al 18% con il 5% di olio di ricino che raffredda meglio.... ho rodato con la marmitta ma escludendo il silenziatore che c'è all'interno (se non lo confondo con l'os ax) il primo serbatoio rodato a meno di metà apertura del carburatore e, di tanto in tanto aprivo per 2 minuti lo spillo del massimo per farlo ingrassare un pò, per poi riportarlo ai suoi giri come dichiarati dal manuale(si sente anche dal rumore sotto le mani la carburazione grassa/magra, mentre l'ultimo serbatoio col gas a piu di metà accelleratore e, verso la fine del secondo serbatoio, davo delle sgasate al massimo senza tenerlo a lungo (poi si daranno sul modello in volo).....spero di essere stato d'aiuto
