Vecchio 23 agosto 15, 21:21   #2 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da GiandoG17 Visualizza messaggio
Buonasera, vorrei sapere qual'è il metodo più corretto per effetturare il rodaggio del mio ASP 52 a due tempi. In rete si trovano molte guide, ma vorrei sapere da qualcuno che ha già fatto il rodaggio a questo tipo di motore come ha fatto. Grazie a tutti.
Non ho l'ASP52 ma ho acquistato l'accoppiamento cilindro pistone che poi ho installato su un motore OS per elicottero che dovevo riparare.
Il rodaggio dei motori senza fasce è abbastanza semplice è rapido.
Io ho fatto così.
Ho messo in moto facendolo girare ad un regime minimo allegro con lo spillo di massimo più aperto del normale e con la candela sempre attaccata in modo che non si spegnesse vista la carburazione grassa.
Dopo circa 15 minuti di minimo regime ho aperto il carburatore al massimo ed ho chiuso lo spillo di massimo poco per volta fino al raggiungimento dei massimi regimi e ce l ho lasciato per 5 minuti.
L'accoppiamento si è rodato perfettamente e quel motore OS con il cilindro/pistone dell'ASP52 gira ancora oggi sotto un elicottero senza mai creare problemi.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
