Discussione: Kit fpv 5.8G
Vecchio 23 agosto 15, 17:30   #1 (permalink)  Top
Giorgio78
L'avatar di Giorgio78
Data registr.: 13-06-2012
Residenza: palermo
Kit fpv 5.8G
Vendo perché l'fpv non fa per me il seguente materiale praticamente nuovo, usato solo per tre voli. Kit composto da: Trasmittente video boscam TS832 5.8G 32CH 600mw Ricevente video boscam RC832 5.8G 32CH corredate entrambe da antenne ImmersionRC RP SMA. Monitor 7 pollici fieldview777 qui le caratteristiche tecniche:• 7.0 inch TFT LCD Display • Ideal for use with FPV • No "Blue Screen" caused by weak signal input • 800 x 480 High Resolution Display • LED Backlight • 16:9 Display Ratio • 15ms Response Time • 500:1 Contrast Ratio • Wide 6~18V DC Input Voltage Range • Foldable Screen Shroud for outdoor use included
Specs: Panel Size: 7.0 inch Panel Type: TFT LCD Resolution: 800x480 Backlight: LED Horizontal Frequency Range: 30~60kHz Field Frequency Range: 50~75Hz Dot Pitch: 0.0642 (W) x 0.1790 (H) mm Display Ratio: 16:9 Brightness: 400 cd/m² Contrast Ratio: 500:1 Response Time: 15ms Viewing Angle: 70°/70° (L/R) 50°/60° (U/D) Input Voltage: DC 6~18V Power Consumption: ≤ 5W Working Temperature: -20°C ~ 60°C Storage Temperature: -30°C ~ 70°C Dimensions: 182 x 127 x 32mm Weight: 363g
Con esso do il parasole e il cavo per alimentare da lipo sia lo schermo che la ricevente video corredato di spinotto deans, come da foto, includo n.2 lipo 3s una da 1300mah (alimenta lo schermo e l'rxvideo e l'altra da 1000mah che alimenta la txvideo e l'osd remzibi (clone) completo di gps e chiavetta usb di programmazione tramite pc, completa l'offerta il supporto monitor universale in carbonio per radiocomando. Parliamo di materiale super testato che funziona perfettamente. Cedo in blocco a 200 euro. Astenersi perditempo. Per info e contatti whatsApp al 3294824374 Ed email giorgio.lodico@gmail.com. Saluti
Nome: Giorgio
Cognome: Lodico
Città: Palermo
Thunder Tiger MT4G3
Ultima modifica di Giorgio78 : 23 agosto 15 alle ore 17:38
Giorgio78 non è collegato
