Discussione: Oracover Arricciata
Vecchio 10 marzo 07, 09:03   #5 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da matteone
ciao, qualche idea di come si fa a distendere la oracover arricciata che non sia usare quell'introvabile attrezzo che si vede nelle foto dei manuali della great planes? Un ferro da stiro normale con un panno va bene lo stesso? aria calda? o che?
grazie
Matteo
Si trova praticamente in tutti i negozi di aeromodellismo mediamente forniti... in alternativa puoi usare un farro da stiro piccolo (quelli da viaggio per esempio) ma solo se dotato di termostato per regolare la temperatura altrimenti sciogli tutto. Se l'oracover è messo sopra una parte centinata non esagerare con la tenditura perchè la trazione potrebbe deformare la struttura e poi considera che stiamo andando verso la stagione calda e se il modello è scuro......
Se l'oracover è messo sopra una superfice ricoperta di balsa o obece puoi fare dei forellini con uno spillo per migliorare l'adesione (MAI fare i forellini su superfici centinate!)
In quanto all'aria calda non serve a nulla.....
