Ho risolto il problema del differenziale. ... c'erano delle sbavature minime tra alcuni denti ma bastavano per non farlo girare bene, le ho tolte ed ora gira tutto liscio
Ho messo anche la cianoacrilica sulle torri ... è semplice basta solo un pò di attenzione.
Mi hai convinto per il termometro non era per la spesa che è minima ma per l'utilità. ..a che temperatura massima può arrivare il motore? E quale è meglio non superare?
Se il cuscinetto ha un foro da 10mm il rasamento deve avere lo stesso foro? Perchè non riesco a trovarlo da 10mm ..... qualche suggerimento !!!!!!
Grazie ....
