I modelli indoor sono concepiti per 'aria tranquilla' con poche perturbazioni, è ovvio che se li porti all'aperto una raffica divento è già molto di più di quello che riescono a contrastare.
Del resto una piuma in una palestra cade in un certo modo, se la porti fuori e la fai cadere dalla stessa altezza ed in quel momento soffia un po' di vento te la ritrovi a decine di metri di distanza.
Sostanzialmente le differenze tra gli indoor e i modelli da esterno sono nel peso, quindi nel carico alare, nelle potenze del motore, nell'aria che si trovano a dover volare con assenza di raffiche. Da qui c'è tutta una serie di similitudini basate su quei quattro numeri adimensionali che rendono non paragonabili aerodinamicamente tra loro il volo di un modello indoor dal volo di un aeromodello classico.
sulle barche è possibile che sfruttino anche l'effetto suolo, ma non è il mio campo.
Esiste una tavola da surf con una pinna alare che quando cavalchi l'onda ti solleva la tavola dall'acqua quasi di 50 cm, praticamente voli.
Se vedi le dimensioni dell'ala che sono sotto la pinna vedrai che sono minuscole ma 100 kg li sollevano tranquillamente, prorpio perchè il fluido in cui lavorano è l'acqua più densa dell'aria.
Se trovo il link te lo allego.
