Vecchio 18 agosto 15, 20:47   #4 (permalink)  Top
oscar1977
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da Federico98 Visualizza messaggio
Ciaooo Rik...
Ho una Aurora9 con rx optim 9..
Mi spiegheresti come devo procedere per avere i valori desiderati?
Al centro per avere i 5 gradi modifico la distanza dei link che dallo swash vanno alle manine portapala, giusto?..
Ho un Hk 450pro FBL
Come sistema Flybarless ho il 3gx versione 5.0
Grazie dell'aiuto
stai facendo un pasticcio, i link DEVONO essere della lunghezza prevista nel manuale del modello!poi, una volta settato il 3gx, devi cercare il menu della tua radio,relativo alla CURVA PASSO, con un misuratore di passo montato su una pala, devi modificare la curva del passo di modo da avere il valore desiderato.stick a zero, -2 , stick a metà +5 o 6, stick a manetta + 10, il punto 2 fallo intermedio tra i valori 0 e 3 , il punto 4 fallo intermedio tra i punti 3 e 5.
dalle domande che fai, comunque, ti consiglio di seguire la guida per principianti presente qui sul barone.se poi hai dubbi, chiedi pure.fatti comunque seguire da uno esperto e non sottovalutare la pericolosità del tuo modello!
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
