Originalmente inviato da zander72 Ciao a tutti, ho un problemino con il V977 e provo a chiedere qui:
è un amewi xtremeone ed è il clone del V977 X1, le parti di ricambio sono le stesse compresi esc e rx.
Mi si è fusa l'rx originale e ne ho presa un'altra, quella originale del V977 ma X2 infatti a differenza di prima si può regolare il pitch via radio. Ho cambiato anche il motorino di coda perchè penso fosse quello che ha fuso l'rx, girava sempre anche con l'eli fermo. Ora l'eli gira su se stesso in senso antiorario, come se il motorino di coda non riuscisse a compensare. Ho provato altri motorini e fa lo stesso... Ho provato anche a invertire i cavetti del motorino di coda ma non cambia niente...
Qualcuno sa darmi qualche idea? RX nuova difettosa?
Ciao a tutti e grazie |
Non conosco bene il modello...cmq l'ESC che c'è montata immagino sia quella originale...magari comunica info non precise al Gyro della nuova RX ? Un conflitto tra versioni differenti ? Ti si è fusa/guastata anche l'ESC ? E quindi di conseguenza la RX eroga meno potenza alla coda...? ..
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
