Discussione: Optima 9 e 3gx
Vecchio 17 agosto 15, 20:29   #5 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Allora tutto dovrebbe essere ok. La 3gx è nuova o l'hai usata in passato?
Escludendo guasti nella 3gx, che francamente mi sembrano improbabili, mi vien da pensare che il bec del regolatore non ce la faccia ad alimentatare tutti i servi. Da quanti ampere è il bec del regolatore e che servi hai sul piatto e coda? Se il bec non ce la facesse e la tensione fosse più bassa di quella nominale, sempre nell'ipotesi che il regolatore di tensione della 3gx abbia una tensione di drop più elevata di quello della ricevente, sarebbe verosimile che la 3gx non riesca ad accendersi.
Spero che la mia tesi sia falsa ma io proverei a confutarla prima di volare, se io avessiragione faresti un crash alle prime manovre.
Fai la prova di ripristinare i collegamenti come da manuale ed alimentare il tutto dalla spinetta del motore (ovviamente il motore va scollegato) con la batteria esterna e vedi se la faccenda funziona.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
