Discussione: Optima 9 e 3gx
Vecchio 17 agosto 15, 13:25   #4 (permalink)  Top
Federico98
L'avatar di Federico98
Data registr.: 08-12-2013
Residenza: Mirano
Ciao e grazie per avermi risposto..
ti rispiego molto volentieri il mio problema..
Dall'esc esce lo spinotto che va al thr della 3gx e da quest'ultima esce dalla porta Batt/Aux out un cavo che alimenta la ricevente...
Nel mio caso, collegato il tutto in questa maniera, si accendeva solo la ricevente e la 3gx rimaneva spenta..
Per far funzionare tutto l'ambaradam, dovevo alimentare esternamente o la 3gx o la ricevente... se facevo così tutto funziona..
dato che non voglio appesantirel'eli con un pacco esterno ho risolto in un'altro modo..
Il cavo che esce dall'esc lo porto prima alla ricevente (optima 9) e poi porto un cavo che dalla rx va al thr della 3gx..
I lato negativo di questa sistemazione è che perdo un canale della rx per alimentare la 3gx..
Se avete altre idee le prendo volentieri in considerazione, per ora tengo tutto così..
Grazie mille e buone vacanze
"E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura"
Federico98 non è collegato   Rispondi citando
