Discussione: yamato tamiya
Vecchio 17 agosto 15, 13:16   #6 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da yamato Visualizza messaggio
il polistirene va bene per non far entrare acqua?
no ci scorre sopra che è una bellezza..
dovrei vedere il disegno pe capire quali soluzioni potresti adottare.. ma intanto andando di fantasia per esempio potresti dividere l'interno con delle paratie e volendo metterci anche del polistirolo in modo che se lo scafo dovesse allagarsi almeno non affonderà.
sempre usando paratie puoi dividere la zona motore da quella dell elettronica, così se trafila qualcosa dalle trasmissioni delle eliche non ariverà mai alla radio e esc che comunque puoi inscatolare come suggerito.
i magneti sono una buona idea se devi aprire ogni volta che la accendi e cambi batteria.. li incolli con della epossidica bicomponente oppure fai delle mensoline di legno su cui farli alloggiare.
altrimenti dedichi una batteria ricaricabile che terrai sempre alloggiata nello scafo, in questo caso potresti avvitare la coperta sullo scafo facendo un cordolo interno di appoggio che andrai poi a guarnire.. meglio sarebbe se sotto la coperta ci fosse una lastrina di rinforzo per renderla rigida altrimenti la guarnizione funzionerà solo in prossimità delle viti.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
