Vecchio 17 agosto 15, 12:08   #1 (permalink)  Top
simolmeglio
Data registr.: 21-10-2014
Residenza: Città di Castello
Vendo Scambio Trex 150 Dfc Con Upgrade Lynx
Vendo splendido Trex 150 DFC usato con moltissimi ricambi e upgrade, praticamente sono due trex ma per via di un cortocircuito nel motore di coda la scheda del primo elicottero si è bruciata, quindi sono 2 elicotteri di cui uno funzionante e l'altro usato come pezzi di ricambio..
Ecco la lista dei pezzi:
-Trex 150 funzionante e gia impostato pronto al volo con piatto in metallo rosso Lynx, spidle in titanio lynx, supporto di coda upgradato align rosso, servi con modifiche alle squadrette per affrontare i peggiori crash..
- Albero in titano lynx (montato)
- Albero in alluminio originale align (mai montato)
- Spidle in titanio lynx storto
- Telaio originale align
- 2 Tubi di coda lynx in carbonio (uno montato)
- Tubo di coda in alluminio origiale align (leggermente storto)
- supporto motore di coda in metallo rosso lynx
- pinna per motore di coda in corbonio lynx
- motore posteriore originale align (montato)
- palini di ricambio originali align
- 1 servo di ricambio ds150 (perfettamente funzionante)
- 2 servi, uno ds155 ed uno ds150 sgranati ma aggiustabili o usabili come pezzi di ricambio per quelli gia montati
- Alcuni ingranaggi per i servi
- centralina align 150 mrs bruciata (possibilità di essere riparata)
- 1 Braccio per supporto pale in alluminio originale align
- 1 main gear originale align
- 1 main motor (perfettamente funzionante solo da fare una saldatura al filo centrale blu)
- Bustina con link e varie manine di ricambio
- Varie vitine di ricambio, brugole, squadrette, cavi per il bind ecc..
- 3 pale per 3D (perfette)
- 3 pale beginner (alcune sbeccate)
- Canpy originale align rossa (mai montata e ancora nell'imballo originale)
- Canopy originale align (perfetta mai montata)
- 1 carrello originale align bianco
- 4 batterie originale align 250 mAh
- 2 batterie nano-tech da 330 mAh
- Caricatore Nine-Eagles con output da 600 mAh
- Set di brugole in alluminio originali Align con confezione originale
Vendo perchè non sono capace di saldate i 3 pin del motore posteriore... per farlo funzionare basta fare solo questa saldatura poi l'eli è pronto al volo
Riceverete a casa tutto quello in foto..
Posso fare scambio a mano o spedire..
Possibilità di scambiarle il modello con un trex di taglia più grande..
Per vedere delle foto contattatemi in privato (non so come si mettano qui ) o comunque se vi servissero altre informazioni contatti o chiarimenti, scrivetemi senza esitazione
PREZZO: 250€
Nome: Simone
Cognome: Patacchia
Città: Città di Castello
simolmeglio non è collegato
