Discussione: yamato tamiya
Vecchio 17 agosto 15, 11:29   #3 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da PT596 Visualizza messaggio
Ciao.
Ti consiglio di preparare il modello per la navigazione e solo dopo di colorarlo. Puoi stendere il primer grigio su tutte le parti che poi devono essere tutte verniciate. Per quello che so mi risulta difficile non fare entrare acqua. Infatti con il peso l'opera morta è bassa e quindi bastano piccole onde per far entrare acqua. Proteggi le parti elettriche/elettroniche scatolandole a cielo aperto e mettendo la ricevente in un palloncino. Per la tenuta stagna tra ponte e scafo puoi provare a interporre tra loro la gomma di un palloncino o di una camera d'aria di bicicletta ed a serrarli con piccole viti.
Ciao e buon divertimento.
Marco
Se il vano deve essere facilmente apribile, al posto delle viti metti dei magneti. Quelli extrastrong da 8mm di diametro e 3mm di spessore hannouna forza di attrazione che supera il kg.
S-08-03-N: Disco magnetico Ø 8 mm, altezza 3 mm (Magneti al neodimio) - supermagnete.it
Come guarnizione non conosco nulla che possa garantire una tenuta efficace, forse ti conviene prevedere un piccolo gradino che faccia da battuta, frena più acqua che una guarnizione inefficiente.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
