Discussione: Iniziamo...
Vecchio 17 agosto 15, 01:00   #2 (permalink)  Top
PT596
Data registr.: 16-09-2014
Residenza: canegrate
Ciao Andrea.
Io non monto modelli di aerei ma volentieri ti dico quello che so. Montà i pezzi seguendo le istruzioni. Staccali dal telaio con il taglierino, togli la plastica della bava con una lima e/o carta abrasiva sottile. Prova l'unione dei pezzi prima di incollarli. Due o più pezzi da incollare insieme possono aver bisogno di stuccature. Se questi pezzi hanno colori differenti puoi anche colorarli prima e dopo montarli. Vedi tu, ma tieni presente se devi stuccare (e poi carteggiare). Prima di colorare si usa stendere il primer magari di colore simile a quello con cui dipingerai il modello. Le decals si applicano al termine della verniciatura. Se hai voglia prova a mettere il trasparente lucido sulla superficie dove applicherai le decals. In questo modo il film della decal si vedrà di meno. Potresti, alla fine, mettere il trasparente opaco. Prima di verniciare fai delle prove per evitare di rovinare il modello o complicarti il gioco.
Ciao e buon divertimento.
Marco.
PT596 non è collegato   Rispondi citando
