Vecchio 13 agosto 15, 15:14   #2 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da alechricla Visualizza messaggio
Dopo mille prove e letto di tutto e di più mi sa che il mio modulo frsky fn e difettoso non riesco a brindare la ricevente in alcun modo.
Ho provato ponticello il Pin 1 e 2 ,kmbj senza ponticello ma la ricevente non Binda
Qualcuno ha il mio on stesso problema????
Non vorrei che sia un problema di firmwere.
C'è qualcuno che ha in zona sud di Milano ha la possibilità di aggiornarmi il modulo tx DJT???
Inviato dal mio SM-T111 utilizzando Tapatalk
brindare -> bindare
firmwere -> firmware
Scherzi a parte, innanzitutto devi vedere se la rx è bindata correttamente alla tx. Per esserne certo devi prendere un servo e collegarlo ad un canale (possibilmente compreso tra i primi 4) e vedere se si muove azionando gli stick.
Se è OK, allora leggi http://www.baronerosso.it/forum/radi...gurazione.html, è uno che ha avuto i tuoi stessi problemi.
Se non è OK, allora devi prendere la documentazione della RX e vedere come si esegue il binding con la TX.
p.s. la radio deve essere impostata come per pilotare un aereo.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
