Vecchio 13 agosto 15, 14:56   #4 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
ogni carica batterie ha una corrente di scarica massima, il tuo è di 1 ampere.
non è un problema, con le batterie più grosse ci metterà di più, tutto li
Esatto.
Il limite è dato dalla massima potenza dissipabile dal CB in fase di scarica. il mio Accucel 6 (clone del imax b6 da 50 Watt) dissipa solo 6 Watt, quindi la scarica la esegue alla corrente massima di 1A o quella compatibile con la tensione della batteria secondo la regola V*I=6 Watt: una 1S la scarica ad 1 Ampere, una 3S a 0,4 Ampere, etc etc.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
