Discussione: Consumo batteria
Vecchio 12 agosto 15, 09:59   #2 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da pullup Visualizza messaggio
Ciao,io non ne ho proprio idea,dovessi montare qualcosa che ha un consumo di 500w,su una lipo per esempio da 3 celle da 6000 che autonomia potrei avere?
Ho trovato questo esempio,è esatto?quì è una 6 celle peró!
lipo 6S da 5000mAh --> I = 500W : 22,2A = 22,52 A quindi 5 : 22,52 x 60 = 13,32 minuti di runtime
Spieghiamo i passaggi:
la tensione nominale della batteria è di 11,1V (tensione reale a batteria carica 12,6V, 9V a batteria scarica).
un certo sig. Ohm ci spiega che la potenza W è uguale alla tensione V per la corrente I: W=V*I, conseguentemente la corrente necessaria per ottenere una certa potenza sarà I=W/V. Nel tuo caso hai I=500/12,6=39,68A.
La capacità nominale della tua batteria è di 6.000 mAh, cioè 6Ah. Dividendo questa capacità per l'assorbimento ottieni il tempo di autonomia: 6/39,68=0,1512 ore, equivalenti a circa 9 minuti.
Questo conto è basato però su un assunto errato: che la tensione di batteria si mantenga costante a 12,6V per tutta la scarica. Per avere un conteggio preciso dovremmo fare una integrale con la tensione che varia in funzione della corrente erogata, ma si tratta di un calcolo tutt'altro che banale. Semplificando, rifacciamo i conteggi con la tensione di fine carica 9V: 500/9=55,55A , 6/55,55=0,1080 ore, equivalenti a quasi 7 minuti.
Teoricamente abbiamo quindi una autonomia compresa tra gli 7 ed i 9 minuti, facendo una media verrebbero 8 minuti
Infine dobbiamo valutare se riesci a sfruttare realmente tutti i 6.000 mAh della batteria (che, ricordiamolo, è il suo valore nominale ma nessuno ci garantisce che sia quello reale). Se consideriamo una riduzione del 10% di capacità utilizzabile, abbiamo che l'autonomia si riduce a 7 minuti.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
