Vecchio 10 agosto 15, 14:15   #8 (permalink)  Top
Filitri
Data registr.: 17-12-2014
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Da quello che scrivi sembra che la radio abbia ancora il firmware originale. Il consiglio è quindi di passare a OpenTx, certamente più flessibile e per il quale, essendo usato da quasi tutti i possessori di 9x, è più facile avere un supporto su questo forum.
Comunque, indipendentemente da questo, la prima cosa che devi fare è capire cosa vuole in ingresso la scheda del drone, canale per canale. Poi si tratta di dire alla radio di trasmettere quelle informazioni.
Inizia quindi a farti una tabella che, per ogni canale, spiega: cosa comanda, quali valori di ingresso richiede e quale stick/potenziometro/interruttore vuoi assegnare a quel canale. Quando avrai fatto questa operazione avrai già fatto almeno la metà del lavoro.
Carlo
Scusate se mi intrometto in questa discussione ma volevo sapere se è proprio necessario installare OpenTx sulla turnigy per l'uso con i multirotori che oggettivamente non ha bisogno poi di chissà quali funzioni aggiuntive (mixer vari ecc.)
La ringrazio se vorrà darmi una risposta
P.S probabilmente non è troppo OT dato che penso che l'autore della discussione lo vorrà sapere
Filitri non è collegato   Rispondi citando
