Discussione: Nuova Futaba T18sz
Vecchio 10 agosto 15, 10:40   #163 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Mi rispondo da solo:
Riassumendo da quanto si vede dal manuale in cinese, ma tanto io anche se in inglese guardo le figure (ovviamente scherzo); Sembra abbia un software pressoché identico alla T18MZ, partendo dalla schermata iniziale ha data e ora e manca il timer modello; sulla T18MZ potevi scegliere di vedere o timer modello, o timer batteria, anche se comunque entrambi funzionano in background, pensa che inutile castrazione rispetto T8FG e T14SG; si accende e spegne coi due tasti come T18MZ, rimane da vedere 2 cose per me essenziali e legate fra loro: si appoggia su un secondo software di interfaccia grafica come la T18MZ e ovviamente T14MZ o no? Secondo, avrà l'avvio a caldo/freddo o un unico modo come le normali radio?
Sembra avere un, per me utilissimo, speaker anche per le voci (avvisi vocali della radio trasmettitore e telemetrici);
Da quanto si può vedere quindi dal manuale potrei definirla la T18MZ light, la quale sorella maggiore, sia di hw che di sw, riassumendo tutto il thread, avrebbe (uso un prudente condizionale): sensore fotografico da 0,03 MP, indicatore batteria anche in percentuale (da verificare meglio), 2 slider laterali coassiali ai già presenti azionabili anche dal lato anteriore (con i pollici da davanti), un dial ad uso trim (tipo encoder senza punto di zero a livello hardware) con tasto, maggiore autonomia da verificare dovuta a uno spazio lipo molto più grande, porta USB che in più della SD permette di interfacciarsi tramite tastiera e mouse compatibili Windows, tasti vari per l'accesso ai menù e rotellina tipo encoder per incrementare i valori durante la programmazione, premibile come un tasto, funzioni software e mix specifici in più eventualmente tagliati, ipotesi totalmente da verificare, altro...?
In più la T18SZ avrebbe, escludendo considerazioni soggettive tipo leggerezza, economicità di acquisto e di batteria, considerazioni che ognuno potrà esprimere: alimentazione della porta S. I/F per i servi e sensori s.bus, due comodi tasti come T14SG per home/schermata telemetrica uno e servo mononitor l'altro, antenna orientabile di 180 gradi sull'asse verticale, quindi anche verso il basso, software specifico in più tipo per es. gestione multirotori e menu specifici gimbal non presente se non erro su T18MZ, ipotesi totalmente da verificare, altro...?
Ultima modifica di flyhight : 10 agosto 15 alle ore 10:48
flyhight non è collegato   Rispondi citando
