Vecchio 09 marzo 07, 15:04   #5 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da tottino
ciao ha tutti quanti vorrei farvi una domanda visto che il mio primo regolatore e motorizzazione brushless e lipo vorrei farvi alcune domande anche un po banali...
ma il cutoff del regolatore e quando stacca il motore perche la batteria si e scaricata al limite?
questo processo lo fa automaticamente o va impostato dal regolatore?
io possiedo un regolatore dynam 40 A ed i settaggi sono tutti quanti in inglese sapete darmi qualche dritta cu come programmarlo?
grazie mille
marco
Il cutoff interviene automaticamente... il valore può essere impostato sul regolatore in funzione del tipo di batterie utilizzato (Lipo, NiMH ecc...)
Una cosa importante da tenere in conto per i regolatori è se hanno il BEC o meno... Il BEC difatti è il circuito che preleva corrente dal regolatore per alimentare i servi e la RX per cui se il regolatore non ha il BEC devi usare una batteria separata per RX e servi.
Saluti
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
