Vecchio 08 agosto 15, 20:27   #5 (permalink)  Top
raynolds2011
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da maxks Visualizza messaggio
Disattivare mai, è una protezione in più che può salvare la batteria.
Per settare il tuo CB, a parte che non hai detto cosa usi, dovresti provare a cercare in rete se esiste una procedura.
Se si usano più batterie con amperaggi diversi, ogni volta va modificato anche quello ed è una noia. Il cut-off a cb è comodo solo se si hanno batterie con lo stesso amperaggio.
Se si imposta un cut-off a 5000 ma e si carica una batteria da 4000mah, il cut-off del cb non interviene; se si carica una battetia da 5600mah, la carica viene interrotta comunque a 5000ma e non va bene.
Insomma, o si usano stesse batterie oppure, ogni volta, modificare anche quello è solo unq scocciatura
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
