[QUOTE=longiano;4702826]Non ho dubbi che tu ti trovi bene.
Curiosità: non capisco perché se hai un 4T devi aggiungere olio,che 4T è ...Grazie
Si parlava dell'amico Nettuno che si è trovato con un problema di carburazione dopo aver messo benzina da 100 ottani , sicuro con la mix da te consigliata il motore funzionerà sicuramente sempre che non ci siano problemi di accensione, ma la mix "speciale" gli costerebbe oltre 6 al litro, una cifra esagerato visto che sicuramente con della benzina normale e olio giusto si otterrebbe lo stesso risultato, forse si sporcherà di più il motore, ma basta veramente poco per ripristinare il tutto.
Comunque come già detto ,questa è e rimane una mia personalissima convinzione.
[/QUOTE
