Discussione: Robbe Power Peak 1000W
Vecchio 06 agosto 15, 10:54   #1 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da georgete Visualizza messaggio
ciao a tutti
ho un problema con il mio Robbe Power Peak 1000W e cerco aiuto in qualcuno di voi che ha idea di come risolverlo.
Di solito carico le batterie da 6 celle che ho a 1C, raramente a 2C.
Da qualche tempo non mi riesce più di farlo, dopo pochi secondi di carica il CB inizia a suonare dandomi errore"The present input voltage is 14.00V. Check the input volt."
Per caricare le suddette LIpo devo per forza abbassare il valore di carica a 0,5C o meno. In questo modo riesco a caricare ma logicamente i tempi si allungano tantissimo.
La cosa che vedo sbagliata è sicuramente nel valore di 14.00 V che mi vede in quanto le mie batterie sono da 6 celle quindi 23.00 V.
Con altri caricabatterie le celle si ricaricano regolarmente a 1C e più.
Chi sa dirmi qualcosa?
Giorgio
guarda che ti confondi,questo errore dipende dalla tensione in ingresso,non da che lipo ce' collegata in uscita.
hai un problema sull'alimentatore,o non e abbastanza potente o ha problemi.
fai come ha consigliato albip,prova sulla batteria dell'auto,li corrente non manca.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
