Vecchio 05 agosto 15, 12:43   #3 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da rigofly Visualizza messaggio
Ha perfettamente ragione, alla curva motore degli Ely non ci avevo pensato
Ora non mi resta che cercare chi vende la Jeti Box (Jonathan non sembra averla).
@ flyghight : per quale motivo non rifaresti la stessa procedura? Ne hai trovata un'altra più rapida ed altrettanto precisa?
Forse Italo non intendeva la curva motore per elicotteri, che peraltro già da anni penso che nessuno fa più (si usa governor come sui veri o governor elettrico); la sua è stata una mossa di fino che gli ha risparmiato lavori inutili di meccanica, basandosi sulla logica e il ragionamento quindi i miei complimenti; non lo rifarei su un ely ma lo rifarei nel caso particolare in cui ho una curva motore per aereo magari che deve durare altri tanti anni tipo bella riproduzione di qualche socio che passa di radio, fatta dopo varie prove e un servo aggiuntivo (non ne ho di motori a benza e non so quindi di preciso a cosa serva ma immagino per accensione); non rifarei la procedura su un ely di un mio amico che ha cambiato radio primo perché risalendo a diversi anni fa non aveva centralina flybarless, con la quale cambia tutto perché il segnale passa dentro essa e devi quindi vedere da PC cosa gli arriva, cioè è la centralina che si adatta al comando non viceversa; poi è una cosa lunga e comunque per capirci nessuno ti dice che il tipo di piatto è ad es HR3, nessuno ti mette automaticamente i versi giusti e bisogna ragionare sui mix; il vantaggio è se hai esigenza di riavere il modello, che si tratti di qualsiasi genere, subito pronto con la nuova radio come se fosse già collaudato, è una procedura di ragionamento non automatica e scontata, ma lo rifarei certamente in casi particolari dove conviene e hai vantaggi; per esempio ultimamente, sempre su un ely di un amico con centralina, avevo pensato di fare il passaggio da T7 a T8FG con la jetibox, ma con la centralina è lei che da PC vuol vedere i centri, non usi i subtrim; quanto alla curva passo col misura passo digitale misuri il vecchio, fai il nuovo programma che comunque è tutto diverso anche se sono 2 Futaba e non ti sbagli di molto, infatti il modello poi aveva un comportamento identico;
Per concludere non c'è nessun modo di rifare automaticamente un programma, solo che la jetibox può essere utile per fare lavoretti di fino per cui complimenti a Italo perché capisco cosa ha fatto...
Ultima modifica di flyhight : 05 agosto 15 alle ore 12:47
flyhight non è collegato   Rispondi citando
