Vecchio 04 agosto 15, 17:54   #5 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Con la Jeti Box misuri l' ampiezza del segnale che va al servo, e lo ricostruisci con l' altra radio.
Lo ho fatto una volta esattamente con la jetibox, cioè passare un programma di un ely da una Futaba a una DX7; per ogni canale collega e scollega, appunta il segnale del centro e dei o di uno fine corsa, poi procedura inversa sulla radio di destinazione, il tutto se tutto è lineare e senza mix particolari; ci ho messo un'ora ma l'ely ovviamente senza alcuna centralina elettronica, è risultato trimmato e identico all'origine! Procedura che non credo comunque che ripeterò mai più ma è stata una esperienza... Penso che tale funzione della jetibox rimanga di una utilità marginale, visto che nel tuo caso di tanti modelli devi comunque capire il vecchio programma e rifarlo nuovo e fai prima a ritrimmarli in volo...
flyhight non è collegato   Rispondi citando
