Originalmente inviato da bladebuster è probabile che una fase nn faccia contatto bene, e magari non è stata "grattata" bene.
Fai cosi:
- separa i singoli fili, dissaldandoli,
- arroventa la parte terminale del filo smaltato, da saldare (accendino, gas della cucina etc), poi, con il bordo di un taglierino, o con una gomma da penna, gratta sempre nel verso giusto (sennò si accartocciano...) i cavi, facendo attenzione di grattare tutto intorno e non solo da un lato (altrimenti non si salda comunque bene).
- poi stagna bene, e quindi
- rifai il mazzetto |
Ho un'altro piccolo problema.. siccome la plastica nera dei 3 pin mi si è sciolta ho i 3 singoli pin da soli e li dovrei isolare quando sono montati.. con cosa potrei isolarli? scotch nero? silicone o cosa?
