Originalmente inviato da edubu ..nella teoria tutto vero ..
Nella pratica rimane sempre il dubbio perché alcune lipo le tratti sempre benissimo e durano poco ed altre , maltrattate , reggono alla grande .
..nella mia esperienza alte temperature climatiche esterne sono sempre e comunque micidiali |
dipende da come le usi e dalla qualità, la temperatura esterna non conta nulla, se non che quando è troppo fredda, la batteria non rende al massimo delle proprie caratteristiche, ecco perchè vale la pena riscaldarle prima dell'uso
se vuoi che una batteria duri a lungo devi rispettare i dati in etichetta e, a seconda dell'affidabilità di quest'ultimi, tenerti un certo margine
i C di scarica promessi da HK non credo siano gli stessi di, per esempio SLS con cui mi trovo molto bene
questo è interessante da leggere, è in tedesco ma con google ed un pò di pazienza si capisce
http://www.stefansliposhop.de/liposhop/LiPoFAQV15c.pdf
