Discussione: Rodaggio lipo
Vecchio 01 agosto 15, 09:38   #23 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
No, scusa Massimo, ma il 99% dei produttori di celle mette nelle specifiche che 3V è il valore minimo a cui scendere.
Il problema è come questo valore minimo viene misurato.
Se misuri sotto carico è molto facile che una batteria intorno ai 3.2V semplicemente muovendo un servo cada a 3V (con la scarica la resistenza interna si alza).
Quindi se tagli a 3v sotto carico la batteria può essere ancora ben sopra i 3V.
Di sicuro un metodo per farle durare a lungo, specie se con carichi importanti è non scaricarle mai sotto il 20%.
Con carichi quali quelli di un aliante si può scendere più in basso perché la scarica è lenta, ma come inizi ad assorbire più di 10C rischi che con la batteria scarica inizi a prodursi del gas. Ci sono alcune celle che sono più propense a farlo e altre meno..
quello che scrivi è corretto, i valori che ho portato ad esempio sono valori limite e ti posso assicurare che in gara vengono spesso raggiunti (in alcune categorie)
infatti davo come valore ragionevole 3,2 3,6 valori in tutta sicurezza
quello che volevo far capire è che alla fine sono batterie e non oggetti giunti dallo spazio e quindi menate sul rodaggio e storage da effettuare entro poche ore, batterie da tenere sotto ghiaccio, ecc ecc, sono solo mental saw
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
