Vecchio 30 luglio 15, 22:59   #42 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Una volta realizzato devi collegarlo al canale della rx che userai per la commutazione, impostare sulla radio la corsa del servo a 0% (-100% in alcune) in una posizione dello switch e 90% nell'altra, il trimmer della scheda tutto verso GND.
Accendi Tx e Rx, alimenti il modulino, metti lo switch a 0 e misuri la tensione sul piedino 2 del NE555, commuti lo switch e rimisuri (dovresti avere 220mV e 480mV circa oppure 440mV e 950mV) se tutto ok misuri la tensione sul pin 3 del NE555, ruoti piano piano il trimmer fino a quando la tensione scatta a 5V.
Provi che switchando la tensione sul pin 3 salti da 0 a +5V, poi per sicurezza porti al 100% la corsa positiva del servo.
Più o meno sarà così. Per le resistenze in sostituzione del trimmer devi aspettare di aver montato e tarato tutto.
il 4053B è l'equivalente elettronico dei relè della scheda che hai preso entro certi limiti non gli importa del tipo di segnale che deve commutare, quindi nessuna regolazione per il video, forse introdurrà una piccola attenuazione dello stesso ma il Tx video non dovrebbe risentirne.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
