Vecchio 30 luglio 15, 15:02   #10 (permalink)  Top
maxks
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Allora è un motore a spazzole (brushed), quindi devi controllare meglio sulle specifiche del ESC che voltaggio supporta, ma credo che LiPo 2S le tenga tranquillamente.
Oltre la LiPo devi munirti di:
- caricabatterie con bilanciatore per LiPo
- cicalino / buzzer che ti avvisa quando le LiPo vanno sotto tensione e quindi devi fermarti e ricaricare (se le usi sotto tensione possono prendere fuoco)
- sicuramente un pignone più piccolo perché il motore scalderà molto di più di addesso (rischi di friggere gli avvolgimenti)
Per le batterie, puoi cercare su Hobbyking.com, Europe Warehouse, sezione Batterie LiPo. Devi cercarne una che come dimensioni ci stia nel tuo porta batterie, di solito quelle a cassa morbida da 1800/2200 mAh sono giuste sulla scala del tuo modello. Prendile da 20/30C di scarica (tutto indicato nelle specifiche della batteria).
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
