Discussione: Carica batterie
Vecchio 30 luglio 15, 10:12   #10 (permalink)  Top
Federico98
L'avatar di Federico98
Data registr.: 08-12-2013
Residenza: Mirano
Buongiorno a tutti...
Ritorno qui su questa discussione per chiedervi un chiarimento riguardo il cb.
Credo di essermi perso qualcosa riguardo watt e Ampere nei caricabatterie.
Scusate le domande e se sarò duro nel comprendere alcuni concetti.
Pensavo di sapere alcune cose,ma dopo aver letto diverse discussioni e aver visto diversi video, m hanno creato un dubbio.
E' vero, io devo caricare massimo 2 batterie 6s 22.2v 5000mAh ---> 126w ad 1C
Se voglio caricarla ad 1C devo fornirgli 5A. Ma se devo caricarla più velocemente, basta che aumenti la corrente di carica, per esempio 10A così che si ricarichi a 2C.
Il cb che volevo prendere può erogare fino ad un massimo di 100w per uscita.
Quindi non posso caricare la batteria a 2C, perchè anche se mi eroga fino a 10A i watt sono limitati a 100.?
Ma pensando bene, nemmeno ad 1C la carico perche ---> 126w:1C=100w:x x=0.794C
Quindi se ho fretta di caricarla, a più di 0.79C non posso e quindi in un ora non è carica?
la scelta allora va fatta su un cb più performante?
Grazie a tutti per eventuali risposte.
Saluti
Federico
"E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura"
Federico98 non è collegato   Rispondi citando
