Vecchio 30 luglio 15, 00:41   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Quando inserisco il dual rate sulla futaba 8fg, la corsa viene proporzionalmente ridotta per l'intera escursione o funziona solo come un fine corsa? Mi spiego meglio: dual rate 100%: elevatore a cabrare tutto=10mm
dual rate 100% elevatore a cabrare metà corsa=5mm
dualrate 60% elevatore a cabrare tutto=6 mm
dualrate 60% elevatore a cabrare metà corsa= 3 oppure 5 mm?????
Quando ti serve una corsa con differente valore massimo allora usi il dual rate: il comando resterà proporzionale per tutta l'escursione meccanica e fino al valore massimo da te impostato. Solo quest'ultimo cambierà come desideri, il range meccanico del comando resterà tale, pertanto avrai x% al massimo dell'escursione meccanica.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 30 luglio 15 alle ore 00:48
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
