Vecchio 29 luglio 15, 20:45   #4 (permalink)  Top
oscar1977
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
La meccanica dovrebbe essere a posto, io non individuo niente che ai miei occhi di principiante appare anomalo. Se mi dai qualche spunto controllo eventuali punti critici.
Per quanto riguarda il precarico non l'ho dato perché un amico più esperto di me mi dice che non serve. Se è necessario vedo di farlo. Se non erro devo spostare il servo finché l'elicottero non rimane stabile in coda libera con poco guadagno, giusto?
ciao, ti assicuro che il precarico serve.
primo, devi centrare il servo di coda, stacca il giroscopio e collega il servo di coda direttamente alla ricevente, accendi il modello.a questo punto avrai il servo perfettamente centrato. se la squadretta non è a 90 gradi col servo, staccala e riposizionala a 90 gradi.
ora spegni e ricollega tutto come prima.
accendi il modello e metti il giroscopio in normal.
vedrai che il servo, anche se dai colpetti di stick, tornerà perfettamente al centro.lascialo così e guarda il modello da dietro. se i palini sono perfettamente diritti, NON va bene. se così fosse svita il tirante di coda di 3 giri e guarda di nuovo i palini, ora avranno il bordo di uscita (quello affilato) inclinato verso la tua destra (sempre guardando da dietro)
ora regola il giroscopio come dice il manuale.
l'operazione seguente devi farla eseguire a una persona che sappia già volare bene.
mettere l'elicottero in hovering col giroscopio in NORMAL, il modello deve stare praticamente fermo, può oscillare a destra e sinistra, ma non deve cominciare a girare su se stesso. se dovesse farlo, tieni a mente la direzione in cui tende a girare, se la coda gira verso destra, devi dare ancora precarico (uno o due giri per volta), se la coda gira verso sinistra (dubito) devi togliere precarico (un giro alla volta)
quando trovi una buona stabilità, metti giù il modello, lo metti in AVCS (blocco coda)
e lo provi, a questo punto se la coda oscilla o trema, devi solo regolare la sensibilità del giroscopio fino ad avere il modello fermo e stabile in hovering.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
