Vecchio 08 marzo 07, 16:03   #4 (permalink)  Top
GGHISLERI
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da fcristini
Ciao ragazzi, stò costruendo uno schiumino, per il quale ho già realizzato le ali seguendo il progetto dello zagi (ma facendolo leggermente più piccolo in realtà dato che ho un 280 da recuperare...).
Il problema è che la mia radio non ha le miscelazioni e non posso quindi usare gli alettoni per fare tutto... ho quindi pensato di ricavare sia gli alettoni che i piani di coda sull'ala in modo da poter utilizzare 2 servi senza acquistare nessun miscelatore...
Vi allego un disegnino a manina, e spero possiate darmi delle dritte/indicazioni/controindicazioni del caso!
Quando non c'erano le miscelazioni e neanche i miscelatori elettronici si usava,per forza, un sistema meccanico così concepito:
il servo che comandava gli alettoni era montato su un supporto basculante comandato dal servo del profondità.
Se interessa posso farti un disegnino.
Beppe
  Rispondi citando
