la cosa più semplice è comprare uno switch radiocontrollato tipo questi:
Turnigy TX Controlled Relay Switch (EU Warehouse)
questo è sia switch che BEC:
Dr. Mad Thrust series 3A BEC with Inbuilt Aux Controlled On/Off Switch for Accessories(UK) (UK Wareh
questo è il più semplice ma è esaurito, da altri venditori si trova a prezzi simili:
Turnigy Receiver Controlled Switch
usi uno di quelli per pilotare il fotoaccoppiatore della scheda rele che hai, devi solo controllare se va comandato verso massa o verso il positivo e se serve una resistenza.
in altro post avevo messo il link di uno switch della conrad, che ha un trimer per regolare il punto di intervento su un canale proporzionale.
ciao ciao
