Ciao, bravo bel lavoro! Per controllare la linearità della semiala potresti unire con una linea il centro del BE e BU della prima e dell'ultima centina, poi posizioni la semiala sul piano di lavoro e metti a bolla la linea della prima centina e fermi tutto, e poi controlli come si presenta la linea dell'ultima. Se è diritta dovrebbe essere a bolla! E' un'idea che mi è venuta leggendo i tuoi post e mi son chiesto come avrei fatto io, non sarà molto scientifica ma almeno ti darà una prima approssimazione del lavoro.
Ah , io di solito per non "distruggere" il disegno soprattutto se uso la epossidica - e la uso anche troppo!! -lo ricopro con il domopack, ma forse lo sapevi già. Dai, vai avanti che hai trovato un altro lettore.
