Discussione: Domande sulle Fan
Vecchio 08 marzo 07, 13:16   #5 (permalink)  Top
Robby Naish
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Originalmente inviato da batman
Guarda che 700 gr. di spinta implicano 2 Alfa con 2 motori e 3 celle da 3300, come dice Comet, non ci stai + dentro, e non ci stanno neppure le ventole, al massimo ci stanno 2 EF55 che appunto ti danno poco più di 150 gr. di spinta cadauna....
ps con le ventole il volo è SEMPRE sportivo, se no stalli alla prima virata, dovresti motorizzare un aliantino per non avere problemi.
Io avevo visto queste piccole fanm meno di 15 dollari la coppia....
EDF Ducted Fan Unit 3Blade 1.89inch 48mm
Blade Diameter: 48mm / 1.89inch
Blade Type: 3
Shaft Size: 2mm
Made from high strength reinforced plastic.
Spare propellers available.
Recomended Motor: 120-180 (7.4~11.1v)
ESC: 10A
Rpm: 4,000kv
Power: 150~350g Thrust
quindi 2, sarebbero 700gr.....
Ciao e grazie
Alex
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
