Vecchio 24 luglio 15, 17:36   #1 (permalink)  Top
oscar1977
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
strano problema OS 105 hz
ciao a tutti, ho appena montato sul mio rex 800 un OS 105 hz usato ma in ottime condizioni.ho però uno strano problema, premetto che tutti i tubi di alimentazione sono montati correttamente , la valvola di non ritorno sul tubo all'uscita del carter è nel verso giusto, monto anche il serbatoio di compenso, ma il tutto è collegato nella maniera giusta e non ci sono intoppi o impurità.
il problema è che il motore si avvia prontamente, però dopo pochi secondi comincia a gorgogliare e si spegne, ho notato, staccando il tubo del serbatoio, che si sente un'evidente sfiato. in pratica ho dedotto che la pressione generata dal motore , è superiore a quella necessaria a pressurizzare il serbatoio, quindi, più si accelera e più la miscela ingrassa, fino al punto da affogare.
nelle istruzioni c'è scritto assolutamente di non aprire il regolatore di pressione.
idee?
grazie
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
