Discussione: f 16 autocostruzione
Vecchio 24 luglio 15, 14:21   #5 (permalink)  Top
alfiere81
Data registr.: 14-08-2013
Residenza: ferrara
il modello è interamente in polistirolo,
senza servocomandi e con la fusoliera piena pesa 40 grammi
la fusoliera è larga 5 cm, quindi a meno che la parete di una ventola da 50mm non rimpiazzi la superficie di un tratto centrale di fusoliera, la scelta più sensata sarebbe una ventola da 40mm
a questo punto mi servirebbe qualche consiglio tecnico sulla costruzione, ovvero quale motore con quale spinta
ho letto sul file pdf che dovrebbe essere un motore da 300-350 W/Kg
quale batteria può essere utilizzata, per il voltaggio ed amperaggio richiesto non risultando troppo pesante?
motore brushless o a spazzole? serve il regolatore?
quale radiocomando? da subito ho pensato a questo
EFLY-4BII + Rx.ER61
penso sia più che sufficiente per il progetto
alfiere81 non è collegato   Rispondi citando
