il condensatore non (credo) centri nulla coi problemi di ricezione o di settaggio che descrive.
la funzione del condensatore l'ha descritta maxks qui sotto:
Originalmente inviato da maxks Il condensatore non è vincolante al funzionamento del regolatore, anche senza puoi usarlo, ma senza metterlo sotto sforzo (il condensatore aiuta esc e batterie sulle richieste improvvise di corrente). Per provare se il regolatore funziona provalo così.
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk |
quindi in teoria problemi del genere non dovrebbero essere causati dal condensatore mancante da quel poco che capisco.
(secondo me) ha solo perso il settaggio.
quell'esc ce l'ho anch'io, e problemi del genere me ne ha creati più di una volta senza motivi apparenti.
risolti sempre e solo rifacendo la procedura di riconoscimento tra esc e radio.
ma non ho capito se in questo caso tale procedura è stata rifatta o meno
