Discussione: Domande sulle Fan
Vecchio 08 marzo 07, 10:31   #4 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Robby Naish
4) Esempio: Premetto che è solo un esempio, non ho intenzione di fare questa modifica. Concorde Robbe, ora alimentato da 2 speed400 con gnutherina e 8celle.Mettendo 2 fan (3 pale) 48mm con spinta 350gr a 11.v, che volo si otterrebbe? (Peso circa 1kg)
per esperienza diretta ti dico che il concorde robbe non è "ventolizzabile"
Per farlo volare in modo decente avresti bisogno di almeno 2 ventole alfa ipermotorizzate e con 4 celle per ventola. Al di la del costo la resa sarebbe comunque inferiore alle 2 ghunter. Inoltre esiste un limite fisico nel modello, non c'è spazio per mettere i condotti (55mm di diametro se non sbaglio) sotto le ali, le carenature dei motori presenti nel modello sono più o meno in scala ma non bastano per le ventole.
Per farlo andare veloce devi
1- alimentarlo con 3 Lipo 2250
2- portare il peso a 700g (e possibile sostituendo le batterie con le Lipo, eliminando i servi standard in favore dei Hs81, eliminando tutti i bowden, cambiando le superfici mobili alari cioe mettere un solo alettone per ala miscelandolo delta sulla radio.
Così configurato , spendi poco e non trovi nesuna ventola di pari categoria che possa starti dietro.
