Discussione: PETG chi lo usa?
Vecchio 23 luglio 15, 09:35   #3 (permalink)  Top
crisiinvolo
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Aduken come fai ad avere stampe del genere???
Prime prove con il PETG Royal by Rep Rap World.
Ho misurato in più punti il filo e ho letto 2.75mm di diametro.
Sono stato subito contento, nonostante la testina all metal, nessun inceppamento.
Adesione perfetta con la lacca anche se il primo strato ha qualche difficoltà negli angoli con la testina che trascina via la plastica stampata.
Prima prova a 237° come mi pare hai detto di usare tu.
Decisamente troppo caldo si deforma tutto.
Una marea di fili e coaguli in giro per la stampa.
Provata a 225°
Già meglio ma continuano i fili, in una delle due teste l'infill al 30% ha iniziato a fare un bozzo che la testina spostava in giro. Voglio provare a mettere 2.8mm come diametro filo, credo stia estrudendo troppo materiale.
-Ho blob di plastica in giro per le stampe, stranamente molti più su una delle 2 teste stampate insieme.
-Ho parti dei perimetri collassati internamente come se la testina stampando l'infill li abbia fusi e tirati internamente, avevo lo stesso problema a 237° ma ovunque, quindi credo proverò 215°
-Mi ha collassato la testa delle statue nonostante l'infill al 30°, magari un pò di ventilazione non gli fa male.
Confronto con il PLA Esun con stessi parametri (a parte le temperature)
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
