Vecchio 23 luglio 15, 01:24   #8 (permalink)  Top
wan man
Data registr.: 13-01-2013
Residenza: santo domingo
Non ti preoccupare, poi ti mando il conto.......
Controlla meccanicamente di avere le palette in posizione di anticoppia. Ovvero che quando hai tutti i comandi (stick ) al centro le palette siano leggermente dalla parte della direzione del rotore che dici essere orario e le palette antiorario. Quindi avrai le palette che devono avere una angolazione (guardandole dall'alto) di circa 4/8 gradi verso sinistra, cioe tirano dalla parte dove gira il rotore principale. poi prova a vedere con il nodello fermo se il gyroscopio fa la sua parte ovvero tenendo l'eli sollevato (a mano) e spostando la coda verso sinistra le palette vanno a destra e viceversa. Se tutto questo funziona é un problema di taratura dela radio. NOn conosco il tuo heli ma se lo hai gia fatto volare prima deve rivolare ancora.
Se il mio scanner funziona ancora, domani ti mando uno schemino.
Wan
wan man non è collegato   Rispondi citando
