Vecchio 22 luglio 15, 23:57   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Si, a volte succede che si raggiunga il termine della carica delle batteria solo per semplice dimenticanza ed a radio ovviamente "ferma", per così dire.
Per come l'hai appena raccontata, a mio avviso, è un bug! La radio se anche non presentasse ciò che prima spiegavo e che ovviamente rientra nella creatività e capacità del designer, non avrebbe dovuto cancellare l'ultimo modello.
Probabilmente, hanno previsto un salvataggio (come immaginavo avessero dovuto prevedere), ma quel meccanismo non ha funzionato. E' possibile che non abbiano collaudato bene questa casistica oppure collaudata a suo tempo, non l'hanno più verificata al variare delle versioni software. Vai a sapere!
Contatta cmq. l'assistenza e fatti spiegare.
Se ti dico che quel meccanismo non l'abbiamo previsto neppure noi perché non funzionerebbe mai ?
Ti ripeto non posso sapere quando il processore andrà in blocco per bassa tensione della batteria... e non voglio salvare ogni 10ms perché altrimenti fotto la e2prom.
Ora trovami una soluzione funzionante che mi garantisca sempre che l'ultima modifica sia stata memorizzata....
Neanche la weatronics con le sue tre batterie se la porti fino in fondo ti può dare una via di salvezza...
L'unica soluzione è evitare che le batterie si scarichino...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
