Discussione: Carica batterie
Vecchio 22 luglio 15, 19:43   #1 (permalink)  Top
Federico98
L'avatar di Federico98
Data registr.: 08-12-2013
Residenza: Mirano
Carica batterie
Ciao a tutti,
premetto che non volevo aprire questa discussione, però mi piacerebbe avere alcuni consigli prima di acquistare alcuni prodotti.
Ebbene si, sono arrivato al punto cruciale di scegliere un caricabatterie per le mie Lipo.
Ho seguito varie discussioni a riguardo, mi sono informato anche su che caricabatterie comprare (quanti watt e quanti Ampere), se in configurazione DC, AC, o Sia DC che AC.
Vi espongo subito il tutto, ho:
Punto 1
-HK 450 ---> Batterie 3S da 2200mAh con un 35-40C di scarica
-T-rex 600 -> 2 batterie 6S 5000mAh 40-50C di scarica + batteria 2S 2000mAh 30C di scarica (per i servo e ricevente)
Le batterie del 600 sono ancora in fase di visione, non sono sicuro di prendere proprio quelle.
Queste sono le batterie che dovrei caricare.
Seguendo le varie discussioni ho capito quanti watt servirebbero per caricare le batterie più grandi (ovvero quelle del 600), grazie questa formula (ohm):
4.2V * 6S * 5000mAh= 126W se non sbaglio
Per gli ampere a me ne basterebbero 5A
Quindi pensavo ad un caricabatterie da 200W e 12A o 10A
Fin quì ho sbagliato qualcosa?
Avete altri consigli in merito?
Punto 2
Dopo aver capito che caricabatterie prendere, mi sorge un'altra domanda, ovvero:
-Se devo caricare le 2 batterie del 600, mi conviene cercare un caricabatterie con due uscite o con una? , (seguendo sempre i watt e gli A sopra scritti 200W e 12A o 10A)
Punto 3
Vorrei prendere un caricabatterie con ingresso a 11-18V Dc (ovvero in corrente continua e stabilizzata)..
Però qui sorge un'altra domanda, quali sono le caratteristiche che deve avere l'alimentatore per far funzionare correttamente il carichino senza bruciarlo ne sottoalimentarlo (sempre tenendo in considerazione watt e Ampere scritti in precedenza). Ho visto che basterebbe prenderlo anche su ebay o comunque non in negozio e spenderci 100 bigliettoni..
Non vorrei spenderci troppo anche perché come sapete avere un 600 in costruzione porta via soldi.
Avevo visionato alcuni caricabatterie della SKYRC tipo questo:
SKYRC Caricabatterie SkyRC T6200 - SK-100072-01 | Modellismo.it
solo che ha una solo uscita ed è un po scomodo caricare 2 batterie
Se avete link mettete pure, grazie infinite
Non volevo scrivere così tanto, scusate se ho fatto errori e se sono stato monotono nei discorsi, ma non so più dove sbattere la testa...
Vi ringrazio per l'attenzione
Saluti
FEDERICO
"E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura"
Federico98 non è collegato   Rispondi citando
