Discussione: Program card hobbyking
Vecchio 22 luglio 15, 17:58   #2 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Per la prima trovi le istruzioni qui:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X167300X58.pdf
Se il tuo rego ha il BEC:
Setti le regolazioni che vuoi spostando i ponticelli poi colleghi il cavo del regolatore che va alla ricevente alla schedina nell'apposita presa a 3 pin (cavo del segnale di solito giallo o bianco o arancione al P), colleghi la batteria al regolatore, dopo che il rego ha suonato con un suono lungo significa che ha memorizzato le impostazioni.
Scolleghi il cavo del rego dalla scheda e lo rimetti nella rx.
Se invece il tuo rego è Opto anzichè collegare la batteria all'ESC devi collegare un batteria da 4,8 o 6V alla presa apposita sulla schedina (2 pin) con cavo rosso sul + per il resto non cambia nulla da prima
Per la seconda le istruzioni le trovi qui:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X554852X39.pdf
non le ho lette ma credo che sia praticamente come per la prima... alla fine queste schede funzionano tutte allo stesso modo.
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
