22 luglio 15, 00:20
#2 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da Luca81 Scusa ma non capisco bene cosa mi consigli:
Quale sfera? intendevo la sfera che Dovrebbe esserci nell albero originale, ma che nel tuo non c'è dato che è cilindrico dall'inizio alla fine.
(la sfera dovrebbe essere qualche decimo più stretta della sede interna al bicchierino)
Il tondino è cavo all'interno: come faccio ad arrotondare una cosa che in pratica è un cilindro molto lungo? se è cavo lascialo così.
Funziona anche senza sfera o senza punta arrotondata, perchè quel giunto non lavora mai inclinato.
in che modo lo connetto ai giunti presenti sui differenziali? Quale tipo di spinetta devo usare?
Grazie | ora come è connesso?
ad ogni modo, fai un foro passante nell'albero, e ci infili un peno qualsiasi (un chiodino tagliato, una clip,..
il perno dovrà inserirsi nelle sedi (tagli) del bicchierino quando innesterai l'albero nel bicchierino stesso)
