21 luglio 15, 23:25
#3 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 25-11-2007 Residenza: guidonia-montecelio
Originalmente inviato da M-SAX Bufala! Se cerchi in rete trovi facilmente un servo torque calculator. La forza sul servo dipende dalla superficie della parte mobile, dalla velocita e dall'angolo di estensione del flap in questo caso.
Tutta roba che si può misurare per poi fare i conti.
Comunque un servo da 8kg basta e avanza.
Ti dico di più, se posizioni la squadretta del servo e il tirante in modo opportuno quando il flap è tutto esteso, la forza che che fail servo è zero.
Non ti dico come se no sarebbe servire la pappa pronta. Però ti dico che, nel caso di cui sopra, la forza che fa il motore del servo è zero e che tutto il carico è sul cuscinetto.
In bocca al lupo ;) | Questioni di leve?! ;)
