Discussione: servi per flap
Vecchio 22 luglio 15, 00:19   #2 (permalink)  Top
M-SAX
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Originalmente inviato da revo 3.3 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi...devo mettere dei servi per i flap di un p40 phenix model ap.alare 1.60 circa peso del modello 3.5-4.0 kg...parlando con un commesso di.un negozio di modellismo, mi ha detto che i servi per i flap, dato che si trovano sotto sforzo per tutta la fase di atterraggio, devono avere una forza pari ad almeno il doppio del peso del modello...voi cosa mi suggerite??...che servo mi consigliate?...la trovate giusta questa affermazione?...grazie e buona giornata
Bufala! Se cerchi in rete trovi facilmente un servo torque calculator. La forza sul servo dipende dalla superficie della parte mobile, dalla velocita e dall'angolo di estensione del flap in questo caso.
Tutta roba che si può misurare per poi fare i conti.
Comunque un servo da 8kg basta e avanza.
Ti dico di più, se posizioni la squadretta del servo e il tirante in modo opportuno quando il flap è tutto esteso, la forza che che fail servo è zero.
Non ti dico come se no sarebbe servire la pappa pronta. Però ti dico che, nel caso di cui sopra, la forza che fa il motore del servo è zero e che tutto il carico è sul cuscinetto.
In bocca al lupo ;)
Audaces fortuna iuvat
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
